Originalmente inviato da arnaldo lift il problema del motore io l ho risolto con le batterie turnigy...tanta potenza in piu...invece noto che il rotore di coda nelle virate(ora non ricordo da quale parte cmq quelle in cui il motore contrasta l autorotazione) è un po fiacco...servirebbe o un motore migliore o un elica maggiore...ma penso sia meglio la prima soluzione...che mi consigli di fare con la flybar in piu che ho?!?!? il max di pesetti che potrei usare sono una parte dei connettori dorati 0,7g!!! da attaccare con epoxy |
Anch'io uso le Turnigy e credimi, la differenza tra 8T e 7T è esplosiva.
Dici che nelle virate a DX è fiacco? I miei due (quando volavano
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
) assolutamente no.
So di chiederti una cosa ovvia, ma dai un po' di aileron nelle virate? Aiuta molto.
Comunque potrebbe essersi rovinato un po' il motorino di coda in seguito ai crash (o non ne fai?).
I pesetti se non ricordo male sono simili a quelli originali, quindi l'eli potrebbe risultare un po' troppo instabile accorciando i bracci.
Ora non ricordo bene, ma Marconos mi pare parlasse di circa 1,1 grammi per la flybar accorciata.
