600 nitro
futaba t10cg rx 6014hs
spartan ds760-jr8900
os50hyper.curtis mp5
servi piatto align ds620
multigov pro-9254
tutto alimentato con 2in1
candela 0s8
step down per 9254
pale sab red devil e palini da 95 sempre sab
per la coda impostato con la chiavetta la configurazione standard diciamo,la sensibilita e a 28percento,guadagno in senso orario 100 e senso antiorario 100,esponenziale coda -50,sensibilita timone 100,coda inchiodata va benissimo in qualsiasi condizione,per la velocità di piroetta siamo sui 115 in entrambi i lati,una bomba,il motore ho 1900 rpm in normal,2050 in idle1 e 2180 in idle2 il tutto impostato con facilità nel multigov grazie an che allo schermo,ho esattamente -11e mezzo +11emezzo zero al centro in idle2,mentre in idle 1 -10 +10,invece ho 7 gradi di ciclico che reputo abbastanza,vanno benone,uso i 620 che sono veloci e precisi, e nella radio non ho messo expo sono a zero,mi ci son abituato ma all'inizio e meglio un po di expo in negativo,io volo con flibar.
pS posterò NCHE LA CONFIGURAZIONE DEL 700
700LE--ys--spartan--8717hv-multigov-radix--t rex 600 super pro- os50- radix--spartan760-jr8900--3+ds620---multigov---futaba t10cg2.4...e volare volare..
