Originalmente inviato da diodo Salve a tutti, ieri pomeriggio sono andato a collaudare il mio cessna, ma subito dopo il decollo noto delle grandi interferenze, sia sul motore che su tutti e 4 i servi, il modello è ingovernabile e quindi decido di atterrare. Una volta atterra, mi allontano dal modello di una centinaia di metri e noto che i sevi si muovono da soli e il motore si accende da solo, cosa può essere? |
Ciao, come scrivi tu nel titolo sono interferenze.
Che radio usi?
Se non è una sui 2.4GHz prova a spostare la ricevente ed a modificare il percorso del filo dell'antenna tenendolo lontano dalle parti elettriche e MAI parallelo ai rinvii metallici.
Ricorda di lasciare l'estremità dell'antenna libera di "Sventolare" nell'aria e di uscire il prima possibile dalla fusoliera.
Metti anche i toroidi sui fili dei servi e del regolatore.
Prima di decollare nuovamente fai la prova di portata con la tua radio accesa ma con l'antenna abbassata... se riesci ad allontanarti almeno di una 30ina di metri senza che si muova nulla dovresti avere risolto il tuo problema.
Saluti
Andrea
