Originalmente inviato da blackeagle ok ho scoperto l'arcano(avevo un servo sul canale sbagliato e non riuscivo a controllare il mio ely.)
ora anche il mio king mi permette di fare dei bei hovering.
quindi è quasi tutto ok.
l'unica cosa è che dovro comprare il kit extreme delle pulegia della cinghia perchè il rotore di coda lo devo tenere sempre tutto con le pale disasssiate altrimenti l'ely mi ruota sempre verso sx.
secondo voi cambia qualcosa se monto le pulegia dell'extreme con più denti?
oppure ci devo mettere dei palini più grossi tipo quelli del t-rex 500? |
Temo che la puleggia extreme sia indispensabile (e questo è veramente incredibile considerando che ci hanno fatto pure la carbon edition con motore brushless e non hanno cambiato puleggia).
Inoltre ti danno 2 tendicinghia decisamente migliori, e ti consiglio vivamente anche l'asse di coda della Extreme, che gira perfettamente al contrario di quelli esky. Almeno nel mio caso quello esky era pessimo, completamente eccentrico e la cinghia si tendeva e si allentava ad ogni giro... pazzesco.
Io ho preso i palini dell'HK450 ma mi sono arrivati oggi, spero di provarli più tardi.
