Originalmente inviato da luigifaberi Scusa la mia intromissione se hai di questi problemi e' meglio accorciare il leveraggio del servo giusto ?
Luigi |
Dando per scontato a priori che il setup meccanico sia giusto , per ovviare allo sbacchettamento con una sensibilità così bassa , si deve semplicemente ridurre la distanza del ball link sulla squadretta del servo di coda .. Io consiglio di mantenersi in genere (con il 401) su una sensibilità che varia dal 75% a 85% in modo da avere sempre un certo margine per il settaggio fine (giornate ventose o manovre particolari)
