Vecchio 28 giugno 10, 02:52   #3 (permalink)  Top
top gear
L'avatar di top gear
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: firenze
Idem; anche io uso gomme enneti mescola 37 per il periodo freddo o 40 per l'estate.
Le prendo anche io da DMmodel, dato che a Firenze oramai si gira solo con le lattice e le spugne si trovano sempre meno.
Infatti, alla Laurenziana corriamo tutti con le lattice (come in tutte le altre piste toscane, sia nella categoria sport 10.5 che nella stock 17.5; fino allo scorso anno si andava di spugne, ora si è passati alle lattice se dio vuole!!!
le spugne le uso solo a Iolo, dato che in quella pista corrono quasi solamente con lo scoppio e la migliore configurazione per tale pista e per sfruttare le prestazioni allucinanti di un 4.0 è con le gomme in spugna anche se il mantenimento dell'assetto è più laborioso che con le lattice.
Addirittura a Iolo uso le spugne in configurazione da scoppio; ovvero gomme da 26mm all'anteriore e da 30mm al posteriore; anzichè dei 26mm canonici per tutte e 4 le gomme come si fà di solito con l'elettrico.
Si perde un pò in sterzata (in piste molto grandi e molto veloci come Iolo non serve avere la macchina che gira molto, anzi è controproducente avere molto sterzo, perchè rende la guida più difficoltosa, mente in piste tortuose e piccole come la laurenziana avere una macchina che gira come si deve è fondamentale per fare il tempo), ma si guadagna tantissimo in tenuta e trazione al posteriore; cosa fondamentale in piste come Iolo caratterizzate da rettilineo infinito e pochissimi curvoni di ampio raggio da fare a velocità sostenuta.
MY GARAGE:XRAY T2-009 XRAY T3-2011 ASSOCIATED TC6 TAMIYA F104-Pro
top gear non è collegato   Rispondi citando
