Originalmente inviato da muki__83 Ciao ragazzi!Come ho già detto in passato, guido il mio solo pro vers.2 con i trim in posizioni particolari, queste posizioni però portano ad una disabilitazione del mix. Vorrei invece riuscire a riprogrammare la radio e salvare le impostazioni che uso io come impostazioni standard! Chi mi può dare le istruzioni per farlo. Ho trovato sul forum una guida che diceva di fare le seguenti cose:
- spingere 5 volte ripetutamente il tasto posteriore in modo da sentire un beep. Questo permette di entrare nella modalità trim reset (il beep io lo sento dopo che ho spinto il tastino 3 volte e non 5 )
- toccare anche una sola volta qualsiasi trim
- uscire rispingendo una volta il tasto posteriore
- spegnere la radio
Ho seguito le istruzioni passo passo, ma sinceramente nn sono convinto che funzioni. Qulacuno ha un'altra guida più "sicura". Grazie!!! |
Entra in quella modalità e agisci sui trim in modo da portare gli equipaggi mobili dei due servi in posizione centrale.
Poi esci e stabilizza l'hovering accorciando o allungando i braccetti secondo le indicazioni dello schemino che ho riportato nel post a cui ti riferisci.
