Oggi pomeriggio ho risolto la carburazione, seguendo le istruzioni della ts4.
Ho messo il settaggio inizale che consigliavano loro(massimo aperto di 2,5 giri, minimo di 2- 2,5 giri e minimo meccanico di 1mm). Però cosi la carburazione risultava grassa(saliva di giri molto molto lentamente) poi seguendo le istruzioni ho carburato e ora funziona bene. Mannaggia a me che non lo ho letto pirma il manuale della ts4!!!
La candela, una 5 novarossi,nonostante i 28 gradi di temperatura sembra andar bene. Idem la nuova miscela (roga sport 16%).
Ora spero solo che non si spanino i differenziali
Grazie di tutto l' aiuto, spero di poter contraccambiare.
