Discussione: Dle 30 Cc
Vecchio 27 giugno 10, 19:02   #14 (permalink)  Top
brigher
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da willy972 Visualizza messaggio
........................avrei bisogno di sapere il tiro statico di quanto è, ed il peso
Queste le caratteristiche dichiarate per il DLE30:
PERFORMANCE:
Output Power: 3.7HP at 8500rpm
Idle Speed: 1600 rpm
Static Thrust: 8.5kg at 100 meters altitude; 7.5kg at 1800 meters
Recommended prop size: 18x8, 18x10, 19x8, 20x8
Type of the sparking plug: NGK CM6
Exhaust Amount : 30.5cc
Bore and Stroke: 36mm×30mm
Compression Ratio: 7.6:1
Ratio of lubricating capacity: 30:1
Carburetor: Tillotson
Weight: Main Engine:910g - Exhaust pipe:60g - Ignition:120g
Si riferiscono all'ultima versione con il carburatore posteriore, ma ritengo siano valide anche per la 1° serie, quello con il carb. laterale.
brigher non è collegato   Rispondi citando
