Originalmente inviato da CRO_Fek Ho provato un po' il cusker. C'era vento al campo quindi non ho potuto fare manovre "estreme".
Il kit l'ho trovato eccellente (credo che sia lo stesso o quasi per mcx ed msr). Molto preciso ed eli molto reattivo. Si pilota bene anche con vento discreto. A occhio direi che unire braccetti corti e cusker sia troppo: in entrambi casi, quando porto entrambi gli sticks a fondo corsa si sentono i servi forzare...tanto che in quello con i braccetti corti ho ridotto la corsa dell'aile al 90% per evitare che il servo forzi a fondo corsa.
Tuttavia una prova la voglio fare per vedere l'effetto che fa |
Anch'io stesso accorgimento di ridurre la corsa quando utilizzo lo swashplate con i bracci accorciati di 3.7 mm.
Appena cala il vento, se puoi portalo bello alto, disponilo col vento in poppa se ce ne dovesse essere, poi dai gas a manetta e indietro tutta. Se ha voglia di completare il giro te ne accorgi subito perché non si ferma in posizione rovesciata ma va oltre.
A volte il mio completa il flip con una caduta davvero breve, tanto che sono tentato di farne 2 in fila...
