Originalmente inviato da aisella 1)Non ci sono assolutamente problemi se si fresano le cave anteriori.
Il sistema di fissaggio del tubo e della scatola al telaio sono in grado di sopportare le forze in gioco.
2)Piu' rischioso fresare il foro posteriore sul tubo per il sistema di fissaggio della scatola di coda ovviamente piu' "debole" rispetto alla scatola anteriore.
3)Ovviamente si puo' volare anche con il rotore di coda storto....ma sicuramente non e' la condizione migliore. |
Mi spiego Meglio
Indubbiamente nessun Problema
Non lo ritengo Rischioso l'intervento nella cava posteriore .
Solo Questione di Praticità ... l'intervento nella cava Posteriore è più a portata Non serve smontare mezzo eli,anche per poi vedere il risultato Ottenuto, in funzione di interventi Graduali per arrivare al giusto assetto .
Questo è il mio pensiero
