Vecchio 27 giugno 10, 16:21   #4033 (permalink)  Top
Fantus
L'avatar di Fantus
Data registr.: 19-03-2007
Originalmente inviato da pigi1975 Visualizza messaggio
Ciao Laser, grazie per le dritte, il minititan in questione è usato; ho cambiato la flybar che era un po' storta ed ho messo quella di un trex 450 e già la vibrazione si è attenuata di molto, poi ho controllato tutte le vitine e anche quello ha dato i suoi risultati, ora io monto pale della Sab quindi credo nn ci sia nulla da dire, ho notato una cosa che ci vorrebbero degli spessori da mettere per le manine, forse anche questo fa si che provochi vibrazioni poi ho visto che anche il traking non è perfetto; ho notato poi che c'è un leggero gioco di 1mm diciamo sull'albero di coda cioè si muove in orizzontale di 1mm circa non vorrei che mancasse qualche rondella, parlo della coda della versione "se".
No, scusa, fammi capire: gli spessori per le pale SAB, non li hai messi?
Quelli non è che "ci vorrebbero". Quelli CI VOGLIONO, se le pale sono più sottili di quelle in legno. Sennò, sforzi le manine se le serri troppo, hai imprecisioni, insomma, fai CASINO.
Fantus non è collegato   Rispondi citando
