Originalmente inviato da jhoexp L'albero di coda spero che lo controlliate prima di montarlo, se è storto quello i problemi sono altri. Tutta la scatola di coda è storta in questo caso, e non è possibile montarla malamente. C'è il perno posteriore e la cava anteriore è stretta e non c'è gioco tra guide/perno.
Se è storto è perchè il tubo, la scatola di coda o il blocco di coda non sono perfetti.
Che è una cosa da non fare, perchè se c'è perno e foro di centraggio, questi danno un allineamento obbligato.
Forzando non arrivi a nulla, se non rompendo il perno (ma visto quanto è grosso e resistente, pieghi prima il tubo...)
Se vuoi correggere la cosa migliore è fresare le cave anteriori del tubo, così da poter ruotarlo e allineare l'albero di coda. |
Non credo che luigi Intendesse l'albero di coda storto !
In ogni Modo con la tua Soluzione Non è detto che poi Mantenga Quella Posizione .
Di fatti fori su albero & perni sulla Plastica sia nella parte anteriore che posteriore Servono Proprio ad impedire La Torsione .
Perché il serraggio da solo non è sufficiente ad Assicurare ,il giusto assetto del rotore di coda .
Mi spiego Meglio la Cinghia Ruota di 90 Gradi ... se si vede il Modello dalla coda si ha un idea di quello che succede !
La Parte della cinghia che Viaggia sotto quella di Ritorno al rotore Principale è quella in Tiro ... C'è Una forza risultante proprio perché la cinghia e girata di 90 Gradi ... che tende a Far Ruotare l'albero di coda in senso Orario ... Quindi Tende a rivolgere Il Rotore Di Coda Verso il Basso.
In Fine quindi ... si ok intervenire per allineare il tutto ,ma se non facciamo si che ci sia Una battuta a Contrastare quella forza di torsione, in senso Orario, è del tutto Inutile Intervenire con modifiche varie .
Di fatti per questo chiedevo ,Il Mio Rotore di coda dopo Molti voli Risultava Rivolto verso il Basso ... ma se è il Contrario Magari Basta Alesare un pochino il foro del tubo di coda ,quello Posteriore dove si asseta la scatola ... o magari lasciarlo cosi ,credo che se succede quello che è successo a me dopo dei voli, trova il suo giusto Assetto .
