Vecchio 19 ottobre 04, 20:08   #3 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Devi regolare la lunghezza dei cavi/astine di comando, che vanno dai servi alle superfici mobili, in modo che quando i comandi sono a zero, corrisponda la posizione di riposo delle superfici.
Quando sposti i comandi a fondo corsa, le superfici mobili devono raggiungere la loro massima escursione prevista dal manuale. Per la rgolazione, in prima battuta, sposti i punti di ancoraggio dei cavi/astine sulle squadrette di controllo (superfici e servo) in modo tale da far coincidere i fondo corsa.
Se il tuo trasmettitore lo prevede, regoli anche da li i fondo corsa dei servi, in modo tale da non far superare la corsa massima delle superfici.
Ciao, Piero.
