Originalmente inviato da kitaro col 2100 di giri non saprei
ma assorbimenti erano bassi circa 10A con elica originale, penso comunque che sarebbe stato meglio avere piu Kv per avere piu giri almeno un 2800/3000
Comunque mi pento di aver tagliato il musetto per inserire il BL cassa rotante, non riesco a trovare giusto compromesso tra assorbimenti, elica, vibrazioni e batterie....per questo sono sempre fermo a terra e vedo lassù il pendio che in solitario mi chiama |
http://www.baronerosso.it/forum/2124793-post16.html
ho fatto una serie di test e ho raggiunto a delle conclusioni.
Ti ho chiesto la tua esperienza nel caso che mi si fonda il riduttore ed inoltre sarebbe stato interessante quantificare i giri e gli ampere per confrontare le tue motorizzazioni e sopratutto se vale la pena fare l'hupgrade.
non puoi postare la foto del tuo lavoro?
Forse dovresti fibbrarlo dentro.
