Originalmente inviato da MrLupin Alberi difettosi? Errore nel montaggio? Bohh!! |
L'albero di coda spero che lo controlliate prima di montarlo, se è storto quello i problemi sono altri. Tutta la scatola di coda è storta in questo caso, e non è possibile montarla malamente. C'è il perno posteriore e la cava anteriore è stretta e non c'è gioco tra guide/perno.
Se è storto è perchè il tubo, la scatola di coda o il blocco di coda non sono perfetti.
Addirittura quando rimontavo la scatola di coda mentre stringevo cercavo di fare pressione girando verso l'alto.
Che è una cosa da non fare, perchè se c'è perno e foro di centraggio, questi danno un allineamento obbligato.
Forzando non arrivi a nulla, se non rompendo il perno (ma visto quanto è grosso e resistente, pieghi prima il tubo...)
Se vuoi correggere la cosa migliore è fresare le cave anteriori del tubo, così da poter ruotarlo e allineare l'albero di coda.
