Originalmente inviato da pigi1975 Un salve a tutti i minititansti
Volevo chiedere io ho un minititan montato con gli upgrade della versione "se" però quando lo accendo vibra di brutto e non capisco cosa sia; ho notato che prendendo l'eli dalle manine l'albero rotore principale ha un gioco di due millimetri in verticale, è normale? a me sembra strano, credo che manchi qualche spessore o rondella... |
Può essere tutto...spindle piegata, main shaft piegata, pale sbilanciate o fuori tracking, anche i palini se sono rovinati e sbilanciati possono far tremare la coda così forte che poi si riperquote su tutto il modello.
Ma il modello lo hai assemblato tu o lo hai preso usato quindi già assemblato?
Comunque sia smonta e rimonta verificando le parti che ho elencato, le pale se sono in fibra, controllale comunque con l'apposito bilanciapale e poi che marca di pale usi??...spero non quelle cinesi da 10 tre paia
saluti
Enrico
