Originalmente inviato da Alino74 A parte in hovering poi come fai a misurare i giri nella parte alta dello stick in volo. Parli di telemetria?
Ciao, Ale |
avevo descritto nel vecchio thread "club zero" una tecnica per settare i giri costanti su tutta la curva senza usare telemetria, solo contagiri, non sto a ripescare tutto, se mai basta cercare la discussione nella sezione elettrico.
Comunque il sistema si basa sul partire dall'hovering e poi zavorrare l'eli con un carico fittizio, in modo da continuare a fare hovering usando più passo e misurare giri e assorbimenti, ovvio che la telemetria è più comoda e precisa, ma non è gratis.
