Originalmente inviato da bigotto quale colla posso utilizzare per un pattino rotto del mSR?
il solito ciano sembra non funzionare: non fa alcuna presa;
.. nemmeno la pattex "extreme" per la plastica. |
Io ormai riparo solamente per fusione.
Con un saldatore a stagno(di quelli a stilo economici con punta piatta)scaldo fino a fondere le parti spezzate e le riaccoppio.
Rifinisco poi la saldatura levigando con la punta del saldatore per ricreare la forma originale e rendere esteticamente gradevole il risultato.
Se manca del materiale per unire i due pezzi,uso i vecchi componenti rotti della stessa plastica come materiale di riporto.
Il risultato che si ottiene è eccezzionale e con una resistenza paragonabile ad un pezzo integro.
L'unica cosa è che bisogna fare attenzione a non scottarsi oltre che evitare di respirare i fumi sprigionati dalla fusione delle plastiche che sono abbastanza sgradevoli...se non tossici.
Inoltre bisogna capire come e quanto appoggiare il saldatore per non rovinare irrimediabilmente tutto,insomma ci vuole un pò di pratica e manualità ma una volta imparato si ci ripara qualsiasi pezzo.
Ho risaldato due carrelli msr e uno del solo pro e un telaio del solo pro.
