Vecchio 29 marzo 06, 12:56   #35 (permalink)  Top
celtec
L'avatar di celtec
Data registr.: 10-12-2005
Originalmente inviato da Mirav
Bella domanda, non ci sono probolemi ad invertire i cavetti dei potenziometri per passare da un mode all'altro, l'unico problema (che forse neanche esiste) e' che magari la radio prevede curve e miscelazioni su uno specifico canale e se sposti cavetti va a puttane tutto. Io non conosco la optic e non ti so dire di piu'. Teoricamente se riesi a portare il comando del gas/ciclico a DX via software ( a parte cambiare la molletta) e quindi la radio sa dove e' il comando del gas, non dovresti avere problemi a fare le restanti modifiche.
Io vorrei utilizzare il Mode I con gas a DX e abbinargli anziche il roll, come in realtà dovrebbe essere, la coda dissaldando semplicemente i fili del potenziometro dentro la trasmittente ed invertendoli.
Secondo me funziona perchè io non cambio i canali ma semplicemente la posizione dei potenziometri.
Saluti
Alessandro
La teoria è alla base di ogni pratica.
celtec non è collegato   Rispondi citando
