Originalmente inviato da celtec Io al momento ho una Optic 6 che consente solo Mode I e II.
Cosa mi conviene fare ?
Aprire la radio e risaldare i collegamento dello Stick ?
Se io la setto in Mode I con Gas + Alettoni a DX
e
Elevatore + coda a SX.
Per poter continuare ad usare le eventuali miscelazioni cha la Radio offre devo perforza invertire i fili della coda con gli alettoni all'interno della Trasmittente.
Giusto ?
Alessandro |
Bella domanda, non ci sono probolemi ad invertire i cavetti dei potenziometri per passare da un mode all'altro, l'unico problema (che forse neanche esiste) e' che magari la radio prevede curve e miscelazioni su uno specifico canale e se sposti cavetti va a puttane tutto. Io non conosco la optic e non ti so dire di piu'. Teoricamente se riesi a portare il comando del gas/ciclico a DX via software ( a parte cambiare la molletta) e quindi la radio sa dove e' il comando del gas, non dovresti avere problemi a fare le restanti modifiche.
