Ciao allora dal video sembra che il piatto sia allineato
per sapere con quella incidenza del piatto quanti gradi ottieni credo sia un'utopia devi misurarlo attraverso le pale è l'unico sistema dato che dipende dai tiranti e dalle geometrie della testa.
per il gyro aumentando molto la sensibilità si ottiene anche una diminuzione della velocità di piroetta facilmente aumentabile con gli end point del canale 4
Originalmente inviato da luigifaberi Ciao ho questo dubbio
copter 500 pro con cinghia:
Volevo sapere lo swash, cosi' come in filmato allegato, va bene?
Spero di aver fatto un filmato accettabile.
E' possibile sapere, a quanto corrispondono i mm di movimento dello swash in gradi ?
Faccio un esempio se io uso elevator avanti e questo si alza di 5mm a quanti gradi di inclinazione delle pale corrispondono ?
Aggiungo un altra richiesta, e' normale che se aumento al sensibilita' del giro ottengo un rallentamento nel girare la coda?
Cordialmente
Luigi |
[/quote]
