Che dire, Luigi, visto che il problema sembra comunque essere diffuso, probabilmente c'era qualche lotto non proprio perfetto...
Originalmente inviato da aisella L'albero di coda deve essere perfettamente perpendicolare all'albero principale.
Se non si riesce basta fresare leggermente le cave nella parte anteriore del tubo di coda in modo da poterlo ruotare leggermente.
Mi e' capitato su un paio di tubi acquistati tempo fa....gli ultimi sono perfetti. |
Grazie aisella per la conferma!
Ho già fresato un po' il tubo sulla guida anteriore e lo userò sicuramente senza problemi!
