Discussione: T-rex 500 Club
Vecchio 26 giugno 10, 09:22   #1952 (permalink)  Top
cbrseicento
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
Originalmente inviato da etnad Visualizza messaggio
io sul mio non so quanti giri ho, comunque puoi fare un calcolo teorico considerando che uso pignone da 13, motore originale Align(ultimo modello), batterie 35 c, curva 80%.
questa configurazione basta per fare 3d.
per calcolare i giri rotore hai provato a leggere qui?
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ri-motore.html
dici di usare la curva 80% ma intendi piatta?
altra cosa i servi li fai lavorare a 4.8 volt oppure a 6 volt?
io ho il gyro 401 con servo futaba 9257 e sul piatto ho i 510 align,mi toccherebbe mettere un stepdown per il gyro e servo giusto?
facendo lavorare il piatto a 6 volt c'è molta differenza rispetto a 4.8?,maggiore velocità per il 3d?
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
