Originalmente inviato da luigifaberi Sto' provando un copter 500 pro con cinghia:
Volevo sapere lo swash, cosi' come in filmato allegato, va bene?
Spero di aver fatto un filmato accettabile.
E' possibile sapere, a quanto corrispondono i mm di movimento dello swash in gradi ?
Faccio un esempio se io uso elevator avanti e questo si alza di 5mm a quanti gradi di inclinazione delle pale corrispondono ?
Cordialmente |
perche ti giocchi con il swash leveler?? usalo!!! e per fare tutto piato. a centro da ball link e a fine corsa da servo travel(fine corsa di servo). tutto quando alzando thr su massimo e abassando giu massimo e fai elev e aileron max, swash a 1..2 mm minimo fino a telaio e su il centro di mixing arms rimane a 1..2 mm da testa senza toccare.
e i gradi con strumento. e impreciso in mm di spostamento e inegale da un heli a altro.
