Originalmente inviato da claudio v per le nostre vele (perlo più grandi, cioè della AC10) noi abbiamo usato molto spesso sailcut associato ad un buon plotter e per montare i ferzi un semplicissimo attrezzino simile a quello che si vede qui: http://www.nonsolovele.com/DATECNICH...20di%20ARL.pdf
In alternativa noi abbiamo anche usato attrezzi similari dove la parte flessibile era tenuta non in mezzo da una vite, ma ai 2 estremi (sempre con viti che impegnavano la parte flessibile tramite un'asola) in modo da differenziare e rilocalizzare sulla corda del profilo vari spessori per far copiare più facilmente la curvatura disegnata.
In pratica facevamo copiare all'attrezzo tramite spessori e mollette la curvatura dei ferzi disegnata da sailcut e poi univamo le varie parti con il solito e semplice sistema descritto sempre al medesimo link di cui sopra.
Il risultato è sempre stato molto buono con pochissimo lavoro, un attezzo semplicissimo che si costruisce in meno di un'ora e nessun attrezzo con centine e profili "a caso" che non è detto sia che funzionino, sia che diano la forma tridimensionale voluta alla vela
Un risultato si vede qui http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1027185.
Saluti |
Ciao Mod,
grazie per la risposta.
Mi devo mettere a studiare per benino il funzionamento di quell'attrezzino.
Mi piace sia questa versione "easy" che quella postata dall'altro Claudio fatta con due piani concavi.
Secondo sarebbe meglio fare un attrezzo approssimativamente per ogni tipo di vela (footy, MM, IOM, ecc..)?
Grazie ancora
ale
