i tubi sono passanti di alluminio, in cima e fondo ci sono dei pezzi di barra filettata credo di allu o ergal da 6mm avvitati e incollati con l'epoxy il bulbo l'ho resinato insieme ai dadi mentre nella scassa ho resinato una ordinata di legno per chiudere il buco e tenere i 2 tubetti di acciaio in cui i tubi di allu entrano precisi fino alla tuga.
tubetti abbastanza sottili nulla di pesante, li avevo anche di alluminio ma arrivavo a 10mm e nella scaasa già formata enravo peggio.. con quelli d'acciaio sono restato ni 9mm della vecchia deriva senza allargare la scassa.
la vecchia sede della scassa adesso è vuota con questo tappo sul fondo e 2 fori sul ponte da cui escono i prigionieri della deriva.
il profilo ti garantisco che mi va benissimo come tante altre cose soprattutto su una deriva dal costo di 15 euro, il peso che ho tolto alla fine è tantissimo e sopra le mie aspettative.. se prendiamo questo modello come una semplice riproduzione penso che il problema profilo non sussista..
