Le piastrine PCB sono utilissime, il problema rimane comunque, il liquido occorre sempre perchè le linguette in alluminio necessitato di aditivo per fare presa con lo stagno
Le piastrine PCB sono belle, viene un lavoro pulito mha!!!!
Prova un pacco con PCB e uno senza, fai le varie misurazioni e noterai che il pacco senza PCB ha un rendimento di quasi 1,5/2 volts in più
Il PCB crea una resistenza enorme
Nei pacchio che ho ultimamente testato ( 3200 mAh ) con PCB valore costante voltaggio per cella 3,2/3,3 senza PCB fisso a 3,5 volts, la differenza è notevole
Ritornando alla saldature quello che dice Staudacher è perfetto: occorre un saldatore potente, io uso una stazione saldante a 350 watt
Immergo la punta dello stagno nel liquido ne uso una micro dico micro goggia.
Dopo aver saldato pulisci bene la punta dello stagno dai residui colore marrone scuro e puzzolenti ( quei residui diminuiscono le prestazioni della punta saldante )
Ciao a tutti
Fox 375
