Originalmente inviato da S.SIM Per me il problema sta proprio nella colla. La fly bar si muove liberamente come in origine oppure è un po' frenata dalla colla? |
Sì, si muove come prima...l'unica differenza è il modo in cui è fissato il perno...cioè, quello originale è fissato - diciamo - all'interno dell'albero, e quindi la parte più esterna è lasciata libera, mentre in quello che ho messo io il perno è fissato sulla parte esterna con la colla, e di conseguenza è libero di muoversi all'interno...mi rendo conto che sia una pessima descrizione, ma non saprei spiegare meglio
Edit: se non usando la colla, non saprei in che altro modo fissare il perno...
