Originalmente inviato da muki__83 ciao grazie per aver risp. ho fatto alcune prove smontando l'albero, per vedere se è dritto, quando ho rimontato tutto il problema della vibrazione era aumentato, cosi ho rismontato tutto ancora una volta, ho fatto diverse prove cercando di installare la corona laschiando un po di gioco, ora vibra meno, solo per qualche frazzione di secondo dopo le virate brusche, non sono certo però che dipende dalla posizione della corona sull albero, magari fai una prova, ho chiamato il rivenditore e ho spiegato il problema, per lui dipende dal rotore posteriore, mi vuole convincere a cambiare l'intera coda con il motorino, nn ci credo molto.... |
la coda non credo proprio che sia difettosa.
al max è dovuto al fatto che la coda dopo le manovre veloci può torcersi e nel tornare ferma in hovering mette tutto in risonanza..ma in realtà non e la coda in se per se ma il telaio che fissa la coda che è troppo elastico nei movimenti orizzontali...dovrei provare a fissarlo e vedere se lo fa...
all'inizio pensavo fosse la flybar troppo morbida...ma lo fa anche dopo averla irrigidita...appena lo rimetto in volo faccio un paio di prove per capire il vero motivo!
