Originalmente inviato da mig70 io lo farei il rodaggio ( un pieno un po piu' grasso) non per i cuscinetti ma per aver smontato camera e pistone , si possone creare nuove sedi tra camera e pistone Grazie per il consiglio
i cuscinetti meglio protetti Quelli con la protezione in plastica non reggono i giri oltre i 16000....ecco perchè ho tolto i paraoli ...con quelli in metallo invece non c'è problema, si possono tenere | ......
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz |
