Originalmente inviato da rela51 già fatto e la risposta è stata che il tubo che dal carter porta pressione al carburatore aveva problemi difatti quando è ritornato era stato sostituito ma la carburazione sul motore montato sul modello è sempre un problema |
Hai messo il deflettore sulla naca per far lavorare il carburatore in aria calma?
Se si, hai provato invece a carburarlo togliendo completamente la naca?
