Originalmente inviato da markus Normalmente questa distanza è di circa 35 cm ma sono sino ad ora arrivato a 45 cm senza nessun problema... |
nn metto in dubbio che le configurazioni che hai testato sono funzionanti , quindi vien da supporre che il fatto di poter fare funzionare un sistema oppure no deriva dal tipo e dalla qualità dei componenti.
Ti assicuro che le prove che ho fatto io nn danno i tuoi risultati ma imputo, come precedentemente scritto , la cosa al tipo di componenti ovvero :
bruscelino outrnr
cinese+regolino pidocchino
cinese+radiolina RX
cinese=qualità sotto i tacchi
e quindi spurie , inneschi , malfunzionamenti vari ,che se tenuti nei parametri minimi non si manifestano , appena allunghi un filo partono sincronie ,herz ,controlli, etc.Ti assicuro che se metto 20cm di cavo tra reg e mot non riesco a far girare un'elicotta 10/4, figurati se pilota 2 motori raccattati tra i floppy smessi .
Assioma che se i componenti sono di buona qualità ( un bel motore ben avvolto , un buon regolatore programmabile , una buona RX magari computerizzata) danno risultati migliori anche se lavorano un po' fuori dai canoni.
Ti ringrazio comunque ,
NNNNNUUUUUU , bello l' A10 dammi un llinkino per il disegno , se ce l'hai
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Mny tnx
G.
