Originalmente inviato da kiriku79 Credo sia un difetto di tutti i minilama il fatto di dover portare il trim tutto a dx anke a me lo fa e hai voglia di muovere le vitine nn cambia nulla......
Comunque SENSITIVE serve per regolare la code
mentre EXTEND serve per regolare la corsa dei servi
Ma stai tranquillo ke se nn cambi i motori arriverai al punto ke nn riuscirai a tenerlo fermo
E capitato anke a me........
Vedi se riesci prima a provare cn un altra ricevente puoddarsi si sia starato il 4 in 1
PS prova anke ad alleggerire i pesi della fly bar ti divertirai di piu...... |
Ciao, ....intanto grazie per avermi delucidato sul significato delle due parole!!!!
Almeno adesso so con chiarezza a cosa servono le vitine.
Riguardo al fatto che quando le giri sembra che non succeda niente hai perfettamente ragione.....il trim non si corregge.
Per i motori cosa intendi? Due diversi o due semplicemente nuovi?
Calcola che il modello è particamente nuovo.
Comunque è davvero un peccato, perchè ha un volo davvero fantastico
e ti insegna davvero tanto quando sei un principiante ( come nel mio caso) . In questo modo però mi abbituo a tenere sempre un pò lo stik da una parte...e non sò se è una cosa positiva...
Ancora grazie per i tuoi consigli
