Vecchio 25 giugno 10, 08:44   #1973 (permalink)  Top
baracca1
L'avatar di baracca1
Data registr.: 01-08-2008
Residenza: TORINO
Talking
Originalmente inviato da muki__83 Visualizza messaggio
ciao grazie per aver risp. ho fatto alcune prove smontando l'albero, per vedere se è dritto, quando ho rimontato tutto il problema della vibrazione era aumentato, cosi ho rismontato tutto ancora una volta, ho fatto diverse prove cercando di installare la corona laschiando un po di gioco, ora vibra meno, solo per qualche frazzione di secondo dopo le virate brusche, non sono certo però che dipende dalla posizione della corona sull albero, magari fai una prova, ho chiamato il rivenditore e ho spiegato il problema, per lui dipende dal rotore posteriore, mi vuole convincere a cambiare l'intera coda con il motorino, nn ci credo molto....
Se la vibrazione si presenta per brevi momenti può essere normale,specie dopo manovre brusche o in presenza di vento.
Se vibra sempre e non ci sono problemi meccanici visibili potrebbe essere la coda. Prova a sostituirla..tanto dovrà far parte dei ricambi "indispensabili" che dovrai avere se vorrai volare e non star ad aspettare l'arrivo dei ricambi..
baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0
baracca1 non è collegato   Rispondi citando
