Vecchio 25 giugno 10, 08:33   #1972 (permalink)  Top
muki__83
Data registr.: 26-03-2008
Residenza: BARI
ciao grazie per aver risp. ho fatto alcune prove smontando l'albero, per vedere se è dritto, quando ho rimontato tutto il problema della vibrazione era aumentato, cosi ho rismontato tutto ancora una volta, ho fatto diverse prove cercando di installare la corona laschiando un po di gioco, ora vibra meno, solo per qualche frazzione di secondo dopo le virate brusche, non sono certo però che dipende dalla posizione della corona sull albero, magari fai una prova, ho chiamato il rivenditore e ho spiegato il problema, per lui dipende dal rotore posteriore, mi vuole convincere a cambiare l'intera coda con il motorino, nn ci credo molto....
muki__83 non è collegato   Rispondi citando
