Originalmente inviato da Eris19xx effettivamente devo controllare che la nuova esc che non lo sbilancia troppo l´hely ....
Comunque ho fatto un po di spese e ho scoperto che:
Per il MT esite un albero "migliore" attualmente non viene montato sulla versione SE ma come i componenti di sotto e un optional
CEPV0802 HARDENED MAIN SHAFT E325
[PV0810] Metal Bearing Block E325
[PV0811] Metal Servo Tray E325 http://www.modelflight.com.au/thunde..._parts_bu2.jpg
ACEPV0819 METAL D JOINT LEVER E325
Prima di fare altri upgrades aspetto che esce la versione in fibra con i ricambi...
Tra l´ altro ho comprato questo e devo dire che funziona bene. Anche se il costo e...... |
Come detto al telefono dal lago di Garda....
....sostituisci l'albero e anche se usi pale in carbonio di buona qualità, verifica sempre il bilanciamento e il C.G..
Guarda che l'albero rinforzato non serve a nulla.
Io ho sempre usato gli alberi originali che si piegavano solo dopo crash violenti.
Anche se non hai mai rotto, verificherei per scupolo la spindle che anche se corta, si può piegare anche lei!!!
Saluti
