Originalmente inviato da Hummingbird Cmq strana la tua rottura...nel 90% dei casi si rompe il T dell'albero superiore e quasi mai quello delle pale inferiori. |
No ma infatti non si è rotto, se n'è solo andato il perno...
Io cambierei il pezzo danneggiato e nel caso il TBE persista penserei che l'albero principale si sia leggermente piegato.
Non so, non mi sembra piegato...comunque quel problema c'è solo quando lo faccio stare fermo, in movimento quasi non si sente...per ora me lo tengo così magari...
Per quanto riguarda la flybar che tocca le pale mi succedeva solo con l'elica di coda modificata per farlo andare più veloce.
In certi casi quando esageravo con le manovre brusche e veloci queste collidevano e l'eli precipatava senza possibilità di recupero.
Con l'eli originale non mi è mai successo perchè è molto lento e non avvengono inclinazioni così brusche da innescare questo fenomeno.
Ecco spiegato allora, anch'io ho messo l'elica modificata...vabbè, vorrà dire che ci farò più attenzione
Edit: cioè, dovrei prendere
questi? Non sembrano esserci i perni però...
