Dalla prima volta che uscirono le riceventi 2.4, le antenne sono passate da 31mm a 150mm per i problemi del carbonio. Ovviamente la parte sensibile rimane sempre la stessa, ma quello che si cerca di fare è allontanare questa parte sensibile dalle schermature del carbonio.
Eppure io non ho mai avuto problema con le riceventi in 35, tanto che, nonostante stia passando al 2.4 di Multiplex soprattutto per l'assenza del canale, ho deciso di lasciare in 35 tutti gli alianti da pendio.
PS molto OT. se a qualcuno interessa, sto vendendo sul mercatino una AR9300 ancora sigillata e delle antenne lunghe per modificare le riceventi 2.4 con antenne corte.
