Originalmente inviato da Uther13 Invece sono riuscito a risolvere!
Quello che mancava era quel piccolo pezzettino di ferro argentato, così ho tagliato un ago da cucire un po' spesso e l'ho messo dove mancava il perno, con una goccia di attack non si muove più
Ora l'eli non traballa, ma è sorto un nuovo problema...e cioè che mentre cerco di farlo stare fermo a una certa altezza, inizia a girare in cerchio...non gira su se stesso, ma fa come delle traiettorie circolari, restando però sempre col muso orientato nello stesso verso...nuove idee? |
allora mancava solo il perno in metallo!! bon!
per il tuo problema, mi viene in mente che si verifichino entrambi queste opzioni:
1) sbilanciato in avanti
2) da trimmare la rotazione
