Originalmente inviato da tanduper non ho trovato nulla di acciaio da 2mm .....percio lo faccio da 1...sperando che non fletta troppo!
mi serve un'altra misura...ovvero il diametro dei fori.
poi volevo sapere se con la combo la castle mi da anche le 2 viti per il fissaggio.
il buco per l'albero motore lo faccio da 6mm(casomai lo allargo ancora).
domani finisco il tutto e posto le foto....per la combo aspetto e spero che il dollaro si aggiusti un pò!!!!!intanto faccio cassa |
se flette fai danni, se dico che flette ....flette stanne certo ,visto che una buona fetta della mia giornata la dedico alle saldature di quelle lamiere.
piuttosto d'alluminio da 7-8mm ,anche molto più facile da tagliare .
non essere frettoloso , cerca ,trova ,studia e procedi.
anche il foro ,inutile farlo da 6mm come fai l'accoppiamento??????????
devi fare una sorta di ovale con le asole per i buchi del motore.....
il MM che vedi in foto può portare dal 12 al 20 ....
