Discussione: Novarossi Input Here
Vecchio 24 giugno 10, 01:02   #142 (permalink)  Top
stefanoxjx
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
E rieccomi.
Finalmente posso fare il punto della mia situazione.
Dopo aver grippato per la seconda volta il motore senza mai essere riuscito a carburarlo, ho inviato il motore a Novarossi.
Qui posso dire delle cose positive e anche negative:
Punti Positivi:
- Sono stato contattato direttamente dal titolare della Novarossi e questa cosa mi è piaciuta molto, tra l'altro siamo stati mezz'ora al telefono.
- Alla fine, l'impressione che ho avuto è che la Novarossi sia un'azienda portata avanti ancora come se fosse a livello famigliare e anche questo mi è piaciuto molto.
- Mi hanno rispedito il motore, al quale hanno sostituito:
Accoppiamento, albero, cuscinetti e mi hanno anche inviato il nuovo carburatore a 3 spilli al posto di quello che avevo.
- Sono stato invitato dal titolare della Novarossi ad andare a fare una visita al loro stabilimento per vedere come lavorano (non penso che ci andrò mai, però mi piace l'idea di avere un invito pendente)
Punti negativi:
- Il titolare ha detto che il problema è nato dall'uso di una miscela con troppo poco olio, al che gli ho detto che non è possibile perchè uso la Rapicon che ha il 22% di olio, perchè la stanno usando anche altri elicotteristi del mio campo che usano OS e perchè io stesso nel mio elicottero ho montato un OS50 che mi hanno prestato e ci sto volando senza problemi.
- Dopo quanto da me affermato ha iniziato a dirmi che la Rapicon non la conosce e non l'ha mai sentita nominare, dovrei usare la miscela di un certo pepe che non so chi sia.
Affermazione non vera (di questo me ne sono accorto oggi) perchè nel nuovo manuale tra le miscele testate è specificata anche la Rapicon.
- A quel punto mi ha detto anche che dipende dalla nitro e dall'alcol perchè c'è la nitro e l'olio cinese e quello americano, però ancora non mi ha saputo spiegare come mai con l'OS nello stesso elicottero ci sto volando e con il Nova non ci sono mai riuscito.
Termino qui perchè altrimenti la tiro troppo per le lunghe, comunque, tra i punti negativi, e qui tiro in ballo anche Luca, la conversazione era a senso unico.
Secondo loro, il motore è impossibile che abbia avuto problemi di qualsiasi tipo.
Quindi, mi fa un po' pensare (non solo a me, ma anche a chi ha provato ad aiutarmi nella messa a punto del motore) che guarda caso sia nato un carburatore a 3 spilli che prima era un upgrade ed ora ha completamente sostituito l'altro a 2.
Mi fa pensare che a me abbiano sostituito il carburatore con quello nuovo, possono averlo fatto anche solo per gentilezza, però in tutta questa vicenda, scusatemi ma mi permetto di pensare anche che il motivo non sia stato quello.
Mi fa pensare che sullo stesso ely, senza cambiare nulla ho buttato su prima un OS50, carburato e volato senza problemi, e poi un OS55 nuovo che ho quasi finito di carburare senza grossi problemi.
L'unico problema è che non ho confidenza con il carburatore a 3 spilli, ma nonostante questo, l'OS55 non ha ancora grippato
Volevo anche smentire un po' le affermazioni del Sig. Luca Invernizzi.
I motori Novarossi sono dei bei motori e nessuno lo mette in dubbio, però se li surriscaldate o se gli tirate delle smagrite, si rompono come gli OS o qualsiasi altro motore.
Altra cosa che vorrei far notare è che anche i Novarossi possono uscire con qualche problemuccio di fabbrica e quando una persona si lamenta, è inutile voler farla passare per l'infiltrato dell'OS che è venuto a sputtanare la novarossi o voler negare a tutti i costi i fatti.
Pur avendo detto che secondo me era un problema specifico del mio motore e quindi senza voler dire che Novarossi non sa fare i motori, non sono stato ascoltato, sono stato additato come l'infiltrato OS.
Avendo chiesto a Luca se mi poteva dare il suo numero di telefono, perchè avevo piacere di parlare con lui per il mio problema e cercare di risolverlo o di capire da cosa poteva dipendere, oltre a non aver mai ricevuto nessuna risposta (poteve essere anche "NON VOGLIO DARTI IL MIO NUMERO DI TELEFONO") sono stato punzecchiato dopo qualche post da un'affermazione di Luca dove diceva che anche con il carburatore a 3 spilli se si va troppo magri il motore si rompe (ovviamente era una battutina diretta verso il sottoscritto).
Ora ho la certezza che il problema era del motore e come avevo già affermato, se l'OS mi avesse fatto gli stessi scherzi del Nova sarei stato il primo a venire in questa discussione a scusarmi, mentre se l'OS fosse andato bene sarei stato sempre il primo a venire in questa discussione a dire cosa mi è successo.
Come potete vedere, sono stato di parola.
Cia ciao.
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
