Ciao a tutto, ciao Fiorello. Mi sono messo in testa di rifare la fusoliera del minidiscus (che è in EPP) in vetroresina. L'dea di partenza era metterci su del tessuto di fibra di vetro leggero e resinare e poi sciogliere l'EPP con benzina. Poi mi hanno detto acetone, poi mi hanno detto che l'EPP non si scioglie con acetone. E con la benzina? Altrimenti mi tocca fare un controstampo. Pensavo di farlo tagliando la fusoliera in due metà, incollandole a due tavolette e poi, steso della pellicola per alimenti, riportando del das o simile su ciascuna delle due semifusoliere, in modo da ottenere una volta seccato i due controstampi, precisi. Ottenute le due semimetà, la pellicola dovrebbe venire via, comunque la lascio per la vetroresina come distaccante, e poi creo le due semifusoliere con fibra, resina e pennello. Che ne dite? Esistono altri metodi? Per la porosità grado di lisciatura, beh ... prima lo farei volare
