Originalmente inviato da liftbag E' difficile capire se il piatto è troppo inclinato all'indietro da quella prospettiva, ma oserei dire di si.
Se mi confermi che l'elicottero così impostato tende ad andare indietro, devi entrare nella modalità di personalizzazione dei trim col tastino posteriore ed agire sul trim dell'elevator (lo stick avanti/indietro) dando alcune tacche in avanti.
Nella seconda foto, il servo dell'elevator è visibilmente decentrato in alto.
In pratica dovresti portarlo più verso in centro.
Ho modificato la tua foto per farti capire cosa intendo: la posizione più corretta è quella marcata dalle linee azzurre.
Non è un principio assoluto. Ad esempio io, per aumentare la velocità in FF, tengo il servo dell'elevator come tu lo hai in questo momento, ma per stabilizzare l'hovering con questo settaggio è necessario accorciare l'astina del servo in modo da ridurre l'angolo del piatto. |
Problema quasi completamente risolto. Ma resta la mia perplessità iniziale: non esiste nella tx un menù per resettare tutto e riportare ai settaggi di fabbrica?
solo pro 1, solo pro v1,walkera cb180d, walkera cb100, walkera 4#3b, walkera 4#6s.
