Originalmente inviato da odla64 Oggi stavo facendo un pò di hovering (a 20-30 cm da terra ) e si è verificata una cosa strana.
Improvvisamente, con lo stick del gas del radiocomando a zero, le pale si sono messe a girare da sole.
La cosa strana è che tutti gli altri comandi della radio funzionavano regolarmente, ma anche mettendo a zero il gas le pale giravano (seppure al minimo fortunatamente) mentre se acceleravo le pale aumentavano regolarmente i giri.
Premetto che ho il filo della ricevente ancora avvolto al carrello (ma questo anche nei voli precedenti quando non era successo niente di tutto questo)
L'unica modifica è stata quella di mettere la batteria proprio sotto la ricevente per cercare di bilanciare meglio il modello con i cavi elettrici a stretto contatto con l'antenna.
Può essere stato ciò a determinare questo scherzetto ?? |
ho avuto anch'io lo stesso problema con il df4 più di una volta, ma non sono riuscito a dare una spiegazione.
Da allora lo prendo sempre da sotto con molta attenzione prima di togliere alimentazione.
Domanda per chi lo sa. Ma la ricevente del df4 ha una funzione safe mode se perde il tx?? Io ho provato a spengere il trasmettitore con il rotore che girava ad una rotazione minima (in alleggerimento....) per vedere cosa faceva.....
azzz............si è messo a girare come una trottola impazzita, se non riaccendevo il radiocomando scavavo un buco nel pavimento....
E' normale?
