Discussione: Club Walkera Cb100
Vecchio 23 giugno 10, 17:20   #1329 (permalink)  Top
volovia
L'avatar di volovia
Data registr.: 01-02-2010
Residenza: Verona
Originalmente inviato da falex71 Visualizza messaggio
Dimenticavo, ho osservato anche che la BVlade Holder ha un po' di giogo con i gommini che non la bloccano completamente. E' normale, i gommini non devono bloccare i blade holder, ma consentire un adeguato flappeggio delle pale; verifica però che siano in buone condizioni, le "e-clips" che li tengono in posizione ed i vari crash possono rovinarli col tempo.
Inoltre pure i Bellcrank hanno un po' di giogo, la vitina anche stretta tutta non li blocca.
In ordine di importanza per le vibrazioni da 1 a 10 quanto incidono questi due gioghi sulla vibnrazione generale rispetto alla flybar o all'albero stortato o alle pale sbilanciate??Se per bellcrank intendi i braccetti mixer (quelli blu), il gioco deve esserci, altrimenti si blocca tutto il meccanismo.
Riassumendo (secondo me), dopo aver verificato queste tre principali cause di vibrazioni:
1- storture dell'alberino principale
2- flybar storta o sbilanciata
3- equilibratura pale (in caso di rottura di una sola, è meglio cambiarle tutte due, aprendo una confezione nuova; mi sono accorto che, a volte, le pale di una confezione non sono perfettamente uguali a quelle di un'altra, sia di forma che di peso)
ti consiglio di verificare che le viti delle pale non le blocchino completamente; le pale devono essere libere di muoversi senza però eccessivo gioco.
Ti allego la foto dello spessore tra tail rotor e cassa rotante.
Ciao falex71
Eli: Lama V3; Wk CB100; Wk HM1#A - Aerei: H.K. Bixler1400; H.K. YAK 54 Epp 3D; Deproncino 3D (progetto: nizoo); G.P. Yak54 indoor; "Acorn" e "Surfer" (da: RcGroups.com); H.K. Sbach 342 EPP; F22 Jet Tomhe... devo riuscire a fermarmi
Ultima modifica di volovia : 23 giugno 10 alle ore 17:27
volovia non è collegato   Rispondi citando
