Originalmente inviato da liftbag Hai già provato a caricarle e riutilizzarle subito dopo?
Io su 20 lipo di varie marche, ho una E-flite 120, una Duremax 130 e una Xtreme 150 che si comportano in modo strano.
Alcune volte vanno. Altre mi durano 30" come se non fossero state caricate.
Sulle prime mi sono dato la colpa, ma poi le ho marcate e ho notato che sono soltanto loro ad esibire questo strano comportamento.
Il bello è che se le ricarico e le uso subito dopo, ci faccio tutti i 4 minuti e mezzo canonici, dopo di ché fermo sempre l'eli indipendentemente da quale batteria stia utilizzando.
E' più di un mese che avevo pensato di buttarle, ma ancora le utilizzo, e ancora, ogni tanto, durano mezzo minuto. Mah |
ciao, anche se non faccio parte del club, ma avendo un mcx e usando le stesse batterie, ti posso dire che 2 su 4 hanno lo stesso problema tuo, a volte, pur avendole caricate, sembra che non le abbia caricate proprio
mi è capitato parecchie volte e mi sono spaventato perchè l'eli andava subito in cut-off
cosa potrebbe essere? il freddo? il caldo? l'umidità?
