Originalmente inviato da cl004 ...Ma se l'impulso lo prendi dalla bobina? va moltiplicata la frequenza per il numero di cilindri?... |
Ti rispondo per esperienza diretta, non puoi prendere il segnale dalla ruota fonica della centralina perchè potresti creare problemi di lettura alla centralina che quindi non riesce a sincronizzare gli scoppi delle candele con il motore ( o non ti parte nemmeno, oppure parte a 3/2 candele ).
Invece si prende il segnale dalle bobine, ed il segnale non va moltiplicato per il numero di cilindri.
