Originalmente inviato da Amicopippo Salve a tutti....
Avevo intenzione di cimentarmi su un 1/8 e tra tutti i modelli avrei scelto la Losi 2.0 eu (l'ultima uscita)....voi che ne pensate....e soprattutto nell'eventualità (ed è la più probabile) che la prenda elettrica, quale motore ci mettereste sotto.....
Aspetto qualche consiglio....
Ciao. |
la eu, esce in versione a scoppio, percio devi prenerti tutto quello che occorre per convertirla...
ovvero kit di elettrificazione, e carrozza piu elettronica generale
a parere mio se devi cominciare da 0, io valuterei la 2.0 e non la eu, la eu è gia stata provata da molti, che avevao losi da tempo, e hanno provveduto a cambiarla subito, in quanto occorre una guida molto piu pulita e precisa rispetto alla 2.0....certo se vieni dall'on vai di eu, perchè di sicuro hai gia i pollicini fini...
altro consiglio dato che dovresti prenerti tutto da 0 compresa elettronica ti conviene valutare fin da subito la 2.0-E che con 650 eurozzi piu servo e te la porti a casa che ce gia tutto...mentre la eu vai ad aggirare su circa 800 eurozzi piu il servo... poi valuta tu
a livello di motori, si è gia parlato tanto su quale siano buoni o meno, tutto dipende sempre da quello che si fa e da quello che si vuole spendere,io personalmente certi motori li vedo sprecati sui buggy vedi lhener plattember ecc....certo è il meglio che il mercato offre, ma sono fin esagerati se non li puoi mettere sotto carico al massimo perche se no invece che andare avanti scavi i fossi(questo te lo dice uno che ha un lhener da 300 cucuzze montato su un e-revo da 100 orari, non per scoraggiarti a prenderlo ma l'impiego ideale di quei motori sicuramente sono altre destinazioni vedi motoscafi ove riescono a esprimerli al max e a togliere un giro completo alle batterie ogni gara) io ora come ora se dovessi prendere un altro motore(passo che faro a breve) opo avere provato di tutto dal losi al feigao dallo speed passion al neu castle ecc vado certamente di robitronic che ha pure i sensori, salda poco costa poco e va da dio...a parere mio si sta rilevano veramente buono anche il regolatore robitronic...
altro piccolo consiglio...dato che presumo dovrai prendere pure il servo...su un buggy bastano dai 10 ai 12kg....20 kg come consiglia qualcuno sono prettamente inutili, rallenti solo la risposta dello sterzo e riduci l'efficenza!!!il buggy è nato da pista e per adare forte...facciamolo lavorare come si deve, e i 20kg li lasciamo ai monster
buone compere
