Originalmente inviato da Eris19xx Modello-Mini titan 325 se
Motore-TT OBL 29/37 -10h. 3700kw
Pignone-13T
volato
Grazie per l'aiuto |
se ho capito lo stai settando via stik,giusto?
Auto lipo
current Limiting-insensitive
Brake type-disabled
Throttle type-fixsed
Eletric timing advance-Standard "per ora"
low voltage cutoff type-soft
soft start-soft start
PWM SWITCHING RATE- outrunner "dopo se non spinge abbastanza cambi
prima con 8kHz poi se ancora non va 12kHz,pero okkio alle temperature"
fatto questo devi fare la taratura della corsa dello stik del motore,
la sai fare?
Originalmente inviato da Eris19xx |
in che senso?
lo dici tu o ti da strappi,sussulti o cosa?
